控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高压容器液位计选择设计问题
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/3/26 14:15:20 1312 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
压力12-13MPa,温度260-290℃,介质浑浊液,容器高度300mm,液面高度240mm左右,请问这样的条件能选到液位计么,如果有,请推荐下
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/3/26 14:21:00
问题回答好,难题来找哥 。。。300mm液位够大了,30mm的液位,哥也拽拽地测过。
引用 a1123 2018/3/26 14:21:00 发表于2楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2018/3/26 18:51:28
只有差压试一试了
引用 luck 2018/3/26 18:51:28 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
