您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高压容器液位计选择设计问题
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
高压容器液位计选择设计问题
wangchen  发表于 2018/3/26 14:15:20      1177 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力12-13MPa,温度260-290℃,介质浑浊液,容器高度300mm,液面高度240mm左右,请问这样的条件能选到液位计么,如果有,请推荐下
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2018/3/26 14:21:00
    问题回答好,难题来找哥 。。。300mm液位够大了,30mm的液位,哥也拽拽地测过。
    引用 a1123 2018/3/26 14:21:00 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4493  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2018/3/26 18:51:28
    只有差压试一试了
    引用 luck 2018/3/26 18:51:28 发表于3楼的内容
