您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达B变频器主板绿灯闪烁面板不能显示
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
台达B变频器主板绿灯闪烁面板不能显示
wuwei01  发表于 2018/4/17 10:40:31      1641 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一台VFD-B,220V1.5KW变频器无显示,查模块,2842,开关管2717正常,25V680u电容鼓包,把这两个电容换掉后上电试机,cpu板绿灯一闪一闪的,面板数值也是一闪一闪的不能正常显示,后来把所有电容都换掉然后通电还是一样的故障.
   把CPU板换到其它机试又是好的,去掉cpu板后测5V,15V,各路驱动电压都正常,装cpu板后各路电压由小到大来回抖动,把2842和K2717换了还是一样.
求助各位师傅帮忙分析.
1楼 0 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    空间 发短消息加为好友
    yujie0612   发表于 2018/5/14 7:51:05
    M系列的我修好几台,
    像你描述的问题,
    应该负载有短路现象。
    2楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2018/5/14 7:51:05 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    空间 发短消息加为好友
    jijun   发表于 2018/5/14 16:36:29
    电源块供电电容变质易造成这种现象。
    3楼 回复本楼
    引用 jijun 2018/5/14 16:36:29 发表于3楼的内容
  • hanhaigang
    hanhaigang   |   当前状态:在线
    总积分:479  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-15
    空间 发短消息加为好友
    hanhaigang   发表于 2018/5/15 12:23:13
    4楼 回复本楼
    引用 hanhaigang 2018/5/15 12:23:13 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
