一台VFD-B,220V1.5KW变频器无显示,查模块,2842,开关管2717正常,25V680u电容鼓包,把这两个电容换掉后上电试机,cpu板绿灯一闪一闪的,面板数值也是一闪一闪的不能正常显示,后来把所有电容都换掉然后通电还是一样的故障.
把CPU板换到其它机试又是好的,去掉cpu板后测5V,15V,各路驱动电压都正常,装cpu板后各路电压由小到大来回抖动,把2842和K2717换了还是一样.
求助各位师傅帮忙分析.
引用 yujie0612 2018/5/14 7:51:05 发表于2楼的内容
引用 jijun 2018/5/14 16:36:29 发表于3楼的内容
hanhaigang | 当前状态:在线
总积分:479 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-15
hanhaigang 发表于 2018/5/15 12:23:13
引用 hanhaigang 2018/5/15 12:23:13 发表于4楼的内容
