控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机选择断路器和接触器一般要选额定电流的几倍?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/4/18 16:53:01 2024 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
伺服电机选择断路器和接触器一般要比额定电流的几倍?
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2018/5/15 16:38:48
有些厂家告诉你额定电流,你需要选1.2~1.5倍才能保证不跳,至于你选1.2倍跳了是你的人品不好,有些厂家告诉你我产品最大可能产生的电流,你省钱选小了就是你的问题。至于一定会有这点电流吗,不一定,自己决定选大还是选小。
引用 lanan 2018/5/15 16:38:48 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/5/17 21:26:15
直接参考你的伺服电机或驱动的手册来选就好了,里面会有比较详细的说明啊
引用 ababab 2018/5/17 21:26:15 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/5/18 10:38:37
顶
引用 yujie0612 2018/5/18 10:38:37 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
