您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机选择断路器和接触器一般要选额定电流的几倍?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2018/4/18 16:53:01      2025 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服电机选择断路器和接触器一般要比额定电流的几倍?
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2018/5/15 16:38:48
    有些厂家告诉你额定电流,你需要选1.2~1.5倍才能保证不跳,至于你选1.2倍跳了是你的人品不好,有些厂家告诉你我产品最大可能产生的电流,你省钱选小了就是你的问题。至于一定会有这点电流吗,不一定,自己决定选大还是选小。
    引用 lanan 2018/5/15 16:38:48 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/5/17 21:26:15
    直接参考你的伺服电机或驱动的手册来选就好了,里面会有比较详细的说明啊
    引用 ababab 2018/5/17 21:26:15 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2018/5/18 10:38:37
    引用 yujie0612 2018/5/18 10:38:37 发表于4楼的内容
