您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机空载发热
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
电机空载发热
luck  发表于 2018/4/19 9:15:13      1719 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
电动机转动使有一点温度感是正常的。所谓的发热一般在60摄氏度以上。如果电动机空载发热很大,说明改电动机空载损耗太大,需从电气和机械2方面检查。电气方面有没有绝缘不良、匝间短路等;机械方面有没有碰擦、轴承阻力增大等。
1楼 0 0 回复
