控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子430变频器,W相无输出,求助!
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2018/7/1 16:08:03 1993 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
各位好!
求助各位!西门子430变频器7.5KW的,W相无输出,其他两相正常,检测模块完好,电源起振也很正常,驱动部分测量也正常,不知W相的驱动电源从哪里取的,不知下一步如何检查,求助各位指点!感谢!!!
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2018/8/2 10:53:45
进线W相电源,有电压吗拆开变频器看看是不是保险烧了
进线W相电源,有电压吗
拆开变频器看看是不是保险烧了
引用 ababab 2018/8/2 10:53:45 发表于2楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2018/8/2 15:59:16
应该不是输入问题,输出的模块检查一下,
应该不是输入问题,
输出的模块检查一下,
引用 xueba 2018/8/2 15:59:16 发表于3楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2018/8/4 10:45:01
这个驱动模块没有坏了?还有你输出测量是哪里的 W 相没有输出?变频器输出端子接线正常吗?
与输入缺相的话基本变频器也要报警的呀?
引用 martion 2018/8/4 10:45:01 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
