您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子430变频器,W相无输出,求助!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
西门子430变频器,W相无输出,求助!
aaing  发表于 2018/7/1 16:08:03      1988 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位好!
求助各位!西门子430变频器7.5KW的,W相无输出,其他两相正常,检测模块完好,电源起振也很正常,驱动部分测量也正常,不知W相的驱动电源从哪里取的,不知下一步如何检查,求助各位指点!感谢!!!
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2018/8/2 10:53:45
    进线W相电源,有电压吗
    拆开变频器看看是不是保险烧了
    引用 ababab 2018/8/2 10:53:45 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2018/8/2 15:59:16
    应该不是输入问题,
    输出的模块检查一下,
    引用 xueba 2018/8/2 15:59:16 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2018/8/4 10:45:01
    这个驱动模块没有坏了?还有你输出测量是哪里的 W 相没有输出?变频器输出端子接线正常吗?
      与输入缺相的话基本变频器也要报警的呀?
    引用 martion 2018/8/4 10:45:01 发表于4楼的内容
