您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 怀疑负载重
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7712  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
怀疑负载重
hypermill9  发表于 2018/7/5 14:03:37      1958 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一个2.2KW 电机,正反转控制。正转一切OK 。但是按下反转按钮,反转接触器KM2 开机关枪,吸合不上。将电机线拆除,试验反转接触器,吸合非常好。接触器测量也正常。是不是现场反转时电机负载重,造成电压降低,所以接触器吸合不上。还有其他原因吗?大家分析一下?
1楼 1 0 回复
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    wuwei01   发表于 2018/8/9 16:44:27
    控制线路查了吗。
    2楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2018/8/9 16:44:27 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    空间 发短消息加为好友
    wangchen   发表于 2018/8/11 16:24:10
    一个工厂的630KVA或者1250KVA的变压器,竟然连一个几瓦的交流接触器都无法驱动吗?马达的启动都会导致供电电源电压从380V暴跌到100V或者更加低?
    接触器打机枪式的吸合,100%是线路或者传感器造成的,比如行程开关,限位开关。
    3楼 回复本楼
    引用 wangchen 2018/8/11 16:24:10 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2018/8/12 15:42:56
    如果供电电压和线径正常,可以考虑接触不良形成的压降,或者可以测量是否有压降,等;
    或者,接触器的性能也可考虑。
    4楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2018/8/12 15:42:56 发表于4楼的内容
  • DCBA1234
    DCBA1234   |   当前状态:在线
    总积分:188  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-10-21
    空间 发短消息加为好友
    DCBA1234   发表于 2018/8/13 6:23:38
    控制线路的问题居多。
    5楼 回复本楼
    引用 DCBA1234 2018/8/13 6:23:38 发表于5楼的内容
总共 , 当前 /
