hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
怀疑负载重
hypermill9 发表于 2018/7/5 14:03:37 1727 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
一个2.2KW 电机,正反转控制。正转一切OK 。但是按下反转按钮,反转接触器KM2
开机关枪,吸合不上。将电机线拆除,试验反转接触器,吸合非常好。接触器测量也正常。是不是现场反转时电机负载重,造成电压降低,所以接触器吸合不上。还有其他原因吗?大家分析一下?
引用 wuwei01 2018/8/9 16:44:27 发表于2楼的内容
wangchen 发表于 2018/8/11 16:24:10
一个工厂的630KVA或者1250KVA的变压器,竟然连一个几瓦的交流接触器都无法驱动吗?马达的启动都会导致供电电源电压从380V暴跌到100V或者更加低?
接触器打机枪式的吸合,100%是线路或者传感器造成的,比如行程开关,限位开关。
引用 wangchen 2018/8/11 16:24:10 发表于3楼的内容
引用 zhanghe 2018/8/12 15:42:56 发表于4楼的内容
引用 DCBA1234 2018/8/13 6:23:38 发表于5楼的内容
