您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 伺服速度的合成与分解
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
伺服速度的合成与分解
wuwei01  发表于 2018/7/5 14:31:38      1613 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
伺服运行时,怎么根据两点位置来调节速度,当两点距离越近时速度越慢,越远时速度越快。
1楼 0 0 回复
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    zhanghe   发表于 2018/8/9 16:42:56
    驱动器可以调节,PLC编成可以控制,你知道了整个行程和极限位置,编程分段控制配合驱动器分段控制就行了。
    2楼 回复本楼
    引用 zhanghe 2018/8/9 16:42:56 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    lanan   发表于 2018/8/11 16:22:20
    用距离传感器 判断距离被
    3楼 回复本楼
    引用 lanan 2018/8/11 16:22:20 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    空间 发短消息加为好友
    luck   发表于 2018/8/12 15:40:51
    伺服应该时有有一个加速的过程吧,每4ms加速你设定的加速度速率,这样应该就可以算的吧
    4楼 回复本楼
    引用 luck 2018/8/12 15:40:51 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
