控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 伺服速度的合成与分解
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2018/7/5 14:31:38 1617 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
伺服运行时,怎么根据两点位置来调节速度,当两点距离越近时速度越慢,越远时速度越快。
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3520 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2018/8/9 16:42:56
驱动器可以调节,PLC编成可以控制,你知道了整个行程和极限位置,编程分段控制配合驱动器分段控制就行了。
引用 zhanghe 2018/8/9 16:42:56 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2025年可用积分:0
lanan 发表于 2018/8/11 16:22:20
用距离传感器 判断距离被
引用 lanan 2018/8/11 16:22:20 发表于3楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
luck 发表于 2018/8/12 15:40:51
伺服应该时有有一个加速的过程吧,每4ms加速你设定的加速度速率,这样应该就可以算的吧
引用 luck 2018/8/12 15:40:51 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
