cnimage123 | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-23
德国Schaefter + Kirchhoff公司研发出自动检测评估“腐蚀检测仪”
cnimage123 发表于 2019/4/22 9:57:38 2873 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
由德国汉堡Schaefter + Kirchhoff公司开发的腐蚀检测仪是一种彩色扫描仪系统,用于快速和客观地评估丝状腐蚀和其他腐蚀现象。
在开发具有增强防腐蚀性的涂层系统期间以及涂层部件的质量保证的过程中,产生出了大量的测试板。这些涂层的测试板会被刮划, 并在特殊的气候温箱中风化处里。然后通常使用具有集成刻度的放大镜来手动和视觉评估所产生的腐蚀现象,这种传统的方法是非常繁琐的工作,并且容易出错和非常主观。
Schaefter + Kirchhoff公司开发的“腐蚀检测仪”,可以迅速和客观评估试板上的丝状,红锈和其他腐蚀现象。最新一代设备现在可以扫描彩色样本。除此之外,对红锈区域的自动评估和它们与其他背景区域的关系的计算,例如,分层的可能性。系统仍然使用单色图像对丝状腐蚀进行评估和丝长给以测量。
自动评估
腐蚀检测仪可在0.8秒内扫描标准化测试板,光学分辨率为22微米/像素。同轴线照明,无论是明场还是暗场,都能确保腐蚀结构的高清对比度图像。系统软件可自动检测形状,长度和腐蚀区域,并根据相关标准进行评估。
自动评估包括文档存储和以Excel图表行式报告仅需5秒。
即使是经验丰富的技术人员,使用放大镜和卡尺测试板的评估过程也需要至少30秒。此外,经验表明,由于眼睛疲劳,在测试了50~60块之后评估的误差敏感性开始增加。除了节省时间外,该系统还具有多种评估方法。在扫描和保存为图像后,可以根据不同的标准评估相同的测试板。已实施的评估例如:
- 根据ISO 21227-4的丝状腐蚀评估.
- 细丝的计数和长度测量
- 根据ISO 4628-8使用颜色分析的分层和腐蚀程度
- 根据ISO 20567-1测定涂层的抗碎石性
可重复性结果
对于某些已知的划线图案,如X,T,| 或/,软件会自动识别划线的位置,长度和宽度。另外还有一个方便的工具可支持手动定义任何其他划痕形状。
测量的参数包括:腐蚀区域,腐蚀区域的平均宽度,长丝的长度。
真实颜色分析用于测量红锈区域并计算它们与其他背景区域的关系,例如:分层。如果在涂料沉积过程中考虑到这一点,系统会通过颜色测量识别石材冲击强度测试对具有多层涂层结构的样品的冲击深度。测量结束后,“腐蚀检测仪”立即在显示器上显示结果图形和数字。对于每次测量,操作员通过系统界面输入数据,例如操作员名称,测试方法,曝光时间和样品ID。对于连系测量,每次新扫描后的样品ID会自动递增。至于输出,腐蚀检测仪可将二进制结果图像与原始图像, 叠加图像以及Excel或Calc-Table(LibreOffice)一起存储在特定的文件夹。系统还存有图像处理操作执行的附加文档,与此结果相关联的文件,以确保测量结果的重复性。腐蚀检测仪还提供了方便的手动测量工具,在显视器上加有放大显示使得最小的细节也可以测量。
结论:
腐蚀检测仪可以快速和客观地评估涂层测试板上的丝状,红锈和其他腐蚀迹象。性能包括自动评估,扫描和数据输出,测试一块板大约需要5秒。该系统的高成像质量还允许对腐蚀现象进行合适的交互式测量。还可以根据客户要求调整和更改评估程序。
北京盈美智科技发展有限公司是德国Schaefter + Kirchhoff公司中国代理,如果想进一步了解系统技术参数,可关注我们。
wx_202060 发表于 2021/12/1 9:12:28
北京盈美智科技发展有限公司位于北京市海淀区上地信息产业基地。公司自2000年成立以来,一直致力于机器视觉领域(Imaging Technology & Machine Vision),提供图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。
公司代理销售国际知名厂商的工业相机、图像采集卡、光源及图像处理软件等视觉产品,还可根据用户的实际要求,进行从硬件到软件的全套图像处理系统集成。代理的品牌主要有:Atik、BitFlow、Epix、Emergent、Gidel、PixeLink、NET、XIMEA、QSI、FLI等。除此之外,为了给广大客户提供更多的选择余地。
引用 wx_202060 2021/12/1 9:12:28 发表于2楼的内容
