您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 劳易测HT3C6G-M8传感器
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
空间 发短消息加为好友
劳易测HT3C6G-M8传感器
tel18971381479  发表于 2019/4/29 15:46:22      1713 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
劳易测HT3C6G-M8传感器
黑色/白色误差< 10% 时长 220 mm
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.22 m
检测范围极限0.005 ... 0.45 m
调整范围15 ... 450 mm
光源LED, 红色
尺寸(宽 x 高 x 长)11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料塑料, PC-ABS
镜头盖材料塑料(PMMA)
净重10 g
紧固类型通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性ECOLAB
防护等级IP 69K, IP 67
安全等级III
认证c UL US
1楼 0 0 回复
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:291  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-05-19
    空间 发短消息加为好友
    zg5185181   发表于 2019/4/30 17:15:05
    了解一下,以后可能用的到
    东莞高低压配电工程安装http://www.gdpurlux.com.cn
    2楼 回复本楼
    引用 zg5185181 2019/4/30 17:15:05 发表于2楼的内容
总共 , 当前 /
