tel18971381479 | 当前状态:在线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
劳易测HT3C6G-M8传感器
tel18971381479 发表于 2019/4/29 15:46:22 1772 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
劳易测HT3C6G-M8传感器
黑色/白色误差< 10% 时长 220 mm
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.22 m
检测范围极限0.005 ... 0.45 m
调整范围15 ... 450 mm
光源LED, 红色
尺寸(宽 x 高 x 长)11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料塑料, PC-ABS
镜头盖材料塑料(PMMA)
净重10 g
紧固类型通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性ECOLAB
防护等级IP 69K, IP 67
安全等级III
认证c UL US
