您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 龙门起重机的电气自动纠偏系统
yanhe
yanhe   |   当前状态:在线
总积分:851  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
龙门起重机的电气自动纠偏系统
yanhe  发表于 2022/3/16 17:26:02      878 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
大跨度大于40米的龙门起重机在实际使用中由于众多因素的影响,如大车轨道高低和平行偏差造成运行阻力的不同,走轮直径的偏差,电动机转速的偏差,刚、柔腿运行一段时间后会产生快慢不一的现象,通常当偏差接近跨度的3/1000时,起重机就应自动减速纠偏,驾驶员也可以根据偏差指示仪进行手动纠偏;当偏差超过跨度的3/1000时,偏斜限制器就自动断开大车运行控制回路,使起重机自动停车。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
