您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 模拟量实时控制伺服电机转速
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
模拟量实时控制伺服电机转速
boyuebj  发表于 2022/6/2 10:07:33      783 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
硬件:FX5Uplc,台达A2伺服,欧姆龙旋转编码器
要求:伺服电机上电后自动运行,产品经过旋转编码器检测电机转速。编码器旋转速度和电机同步,产品经过编码器时的移速(编码器的转速),高于或者低于设定的值,伺服电机自动调整转速,达到产品始终匀速的目的。
用法及疑问:PLC模拟量控制伺服驱动器(速度模式),寄存器输入一个定值给SD6180电机开始运行。疑问来了,编码器的转速怎么跟这个SD6180比较,然后改变电机转速。感觉是个挺简单的东西,但是这个点怎么也想不明白。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
