控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 模拟量实时控制伺服电机转速
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
boyuebj 发表于 2022/6/2 10:07:33 795 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
硬件:FX5Uplc,台达A2伺服,欧姆龙旋转编码器要求:伺服电机上电后自动运行,产品经过旋转编码器检测电机转速。编码器旋转速度和电机同步,产品经过编码器时的移速(编码器的转速),高于或者低于设定的值,伺服电机自动调整转速,达到产品始终匀速的目的。用法及疑问:PLC模拟量控制伺服驱动器(速度模式),寄存器输入一个定值给SD6180电机开始运行。疑问来了,编码器的转速怎么跟这个SD6180比较,然后改变电机转速。感觉是个挺简单的东西,但是这个点怎么也想不明白。
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2025年可用积分:0
rdyb 发表于 2022/6/2 13:38:17
通过高速计数器采集回编码器输出的高速脉冲,将它转换为速度,然后与SD6180比较
引用 rdyb 2022/6/2 13:38:17 发表于2楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
nihaosb 发表于 2022/9/28 5:41:39
引用 nihaosb 2022/9/28 5:41:39 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
