引用 yanjq 2022/7/7 13:58:02 发表于2楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/7/7 14:07:12
macro_command main()
int data[3]
bool OFF=false
bool ON=true
GetData(data[0], "Local HMI", LW, 21, 1)
GetData(data[1], "Local HMI", LW, 26, 1)
if data[0]>=data[1] then
SetData(ON, "Local HMI", LB, 0, 1)
else
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)
end if
end macro_command
引用 donghui1027 2022/7/7 14:07:12 发表于3楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/7/7 16:51:12
这个区的是LW21和LW26的值,你把这个21改成24才行
引用 wt26342988 2022/7/7 16:51:12 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 5:09:42 发表于5楼的内容
