您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威伦触摸屏宏指令
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
威伦触摸屏宏指令
shiyouwa  发表于 2022/7/7 13:50:21      862 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
数值元件比大小来控制开关的宏指令怎么写求方法或者案例
自己写了一个发现没有用
lw26和lw21来比较 控制灯lb p
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/7/7 13:58:02
    周期执行宏指令,就行
    引用 yanjq 2022/7/7 13:58:02 发表于2楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/7/7 14:07:12
    macro_command main()
    int data[3]
    bool OFF=false
    bool ON=true
    GetData(data[0], "Local HMI", LW, 21, 1)
    GetData(data[1], "Local HMI", LW, 26, 1)
    if data[0]>=data[1] then
       SetData(ON, "Local HMI", LB, 0, 1)
       else
       SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)
       end if
    end macro_command
    引用 donghui1027 2022/7/7 14:07:12 发表于3楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/7/7 16:51:12
    这个区的是LW21和LW26的值,你把这个21改成24才行
    引用 wt26342988 2022/7/7 16:51:12 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:09:42
    引用 nihaosb 2022/9/28 5:09:42 发表于5楼的内容
