您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 昆仑通泰与串口服务器的使用
luckboykite
luckboykite   |   当前状态:在线
总积分:845  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
空间 发短消息加为好友
昆仑通泰与串口服务器的使用
luckboykite  发表于 2022/7/29 16:54:20      1518 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
求问一下,我能不能用串口服务器连接到昆仑通泰触摸屏上来,
从而达到增加串口的目的呢,具体该怎么使用
1楼 0 0 回复
  • cechinaaihao
    cechinaaihao   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-02
    空间 发短消息加为好友
    cechinaaihao   发表于 2022/8/1 17:05:59
    1、可以达到增加串口数量的目的,有个前提条件 是 该触摸屏有以太网通讯口; 2、串口服务器 是 将 RS-232/485/422 多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的;
    美缝加盟
    美缝剂代理
    美缝剂厂家
    美缝剂厂家代理
    2楼 回复本楼
    引用 cechinaaihao 2022/8/1 17:05:59 发表于2楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    空间 发短消息加为好友
    shiyouwa   发表于 2022/8/3 15:49:39
    3楼 回复本楼
    引用 shiyouwa 2022/8/3 15:49:39 发表于3楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    空间 发短消息加为好友
    yanjq   发表于 2022/8/3 16:03:21
    串口服务器 是 将 RS-232/485/422多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的; 换句话说 ,接到 触摸屏上,选择 协议时,串口那面的协议 是ModbusRTU,在触摸屏上依然选择 ModbusRTU,而不是 ModbusTCP。这样多路的 串口,就以 一个以太网口 连到触摸屏上,选择驱动时,会用到 虚拟串口。
    4楼 回复本楼
    引用 yanjq 2022/8/3 16:03:21 发表于4楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    空间 发短消息加为好友
    donghui1027   发表于 2022/8/3 16:08:47
    在MCGS上没有使用过,AB plc用过。
    AB plc的网络模块TCP/IP插口------------接串口服务器 TCP/IP转4个DB9串口。
    串口服务器设置自己的IP地址,同同时设置4个串口的通讯协议,数据等。
    AB plc使用MSG指令发送接收数据。
    5楼 回复本楼
    引用 donghui1027 2022/8/3 16:08:47 发表于5楼的内容
  • cechinaaihao
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-02
    空间 发短消息加为好友
    cechinaaihao   发表于 2022/8/3 17:17:42
    串口服务器 是 将 RS-232/485/422多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的; 换句话说 ,接到 触摸屏上.
    岩板胶
    结构胶
    岩板胶厂家
    岩板粘接胶
    大板胶
    云石胶
    6楼 回复本楼
    引用 cechinaaihao 2022/8/3 17:17:42 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 0001-01-01
    空间 发短消息加为好友
    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:37:55
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 4:37:55 发表于7楼的内容
总共 , 当前 /
