luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
昆仑通泰与串口服务器的使用
luckboykite 发表于 2022/7/29 16:54:20 1692 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
cechinaaihao | 当前状态:在线
总积分:144 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-09-02
cechinaaihao 发表于 2022/8/1 17:05:59
2楼 回复本楼1、可以达到增加串口数量的目的,有个前提条件 是 该触摸屏有以太网通讯口; 2、串口服务器 是 将 RS-232/485/422 多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的;
美缝加盟
美缝剂代理
美缝剂厂家
美缝剂厂家代理
引用 cechinaaihao 2022/8/1 17:05:59 发表于2楼的内容
引用 shiyouwa 2022/8/3 15:49:39 发表于3楼的内容
yanjq 发表于 2022/8/3 16:03:21
4楼 回复本楼串口服务器 是 将 RS-232/485/422多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的; 换句话说 ,接到 触摸屏上,选择 协议时,串口那面的协议 是ModbusRTU,在触摸屏上依然选择 ModbusRTU,而不是 ModbusTCP。这样多路的 串口,就以 一个以太网口 连到触摸屏上,选择驱动时,会用到 虚拟串口。
引用 yanjq 2022/8/3 16:03:21 发表于4楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/8/3 16:08:47
5楼 回复本楼在MCGS上没有使用过,AB plc用过。
AB plc的网络模块TCP/IP插口------------接串口服务器 TCP/IP转4个DB9串口。
串口服务器设置自己的IP地址,同同时设置4个串口的通讯协议,数据等。
AB plc使用MSG指令发送接收数据。
引用 donghui1027 2022/8/3 16:08:47 发表于5楼的内容
总积分:144 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-09-02
cechinaaihao 发表于 2022/8/3 17:17:42
6楼 回复本楼
引用 cechinaaihao 2022/8/3 17:17:42 发表于6楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 4:37:55 发表于7楼的内容
