有台台达伺服B3的伺服控制器,现在是用编码器AB相控制伺服的。有两种方法控制,一种是控制伺服ON,当伺服OFF时,接收编码器信号,伺服电机也不走。另一种是禁止脉冲输入也可以实现伺服电机不走。
请问这两种方式的区别在哪里?哪种方式控制的比较好?哪种精度更准些?这两种是否可以通用?
引用 luckynf 2022/9/8 11:56:28 发表于2楼的内容
引用 shida111 2022/9/8 13:56:13 发表于3楼的内容
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite 发表于 2022/9/8 14:01:01
用禁止脉冲输入办法停止伺服,如果直接关闭SON ,伺服旋转轴自由运动,定位会不准确
引用 luckboykite 2022/9/8 14:01:01 发表于4楼的内容
引用 shiyouwa 2022/9/13 11:57:12 发表于5楼的内容
yanjq 发表于 2022/9/13 13:41:29
你说的伺服OFF是指断使能吧?
如果是的话从精度方面考虑还是推荐使用禁止脉冲输入来控制停止,如果直接断使能(伺服OFF)并不会让电机直接停止,而是切断电机动力,让电机依照惯性及外力自由旋转。
如果你使用梯形丝杠或其他类单向传动不见得话,不见得会出现负载自由滑动的现象,但是还是推荐你采用禁止脉冲输入,让电机端输出为0,提高定位精度
引用 yanjq 2022/9/13 13:41:29 发表于6楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2022/9/13 15:37:50
最好还是通过脉冲禁止功能吧,万一断开使能了,电机不保持,万一还没有减速机,机器稍微动下,编码器的值会变化的
引用 donghui1027 2022/9/13 15:37:50 发表于7楼的内容
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/9/13 15:49:48
禁止输出伺服用手转不动,off状态手可以转的动 当然你加了刹车伺服那随你
引用 wt26342988 2022/9/13 15:49:48 发表于8楼的内容
引用 qq_217724 2023/6/17 22:56:36 发表于9楼的内容
