您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服禁止脉冲输入和控制伺服ON的区别
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
伺服禁止脉冲输入和控制伺服ON的区别
shian1742  发表于 2022/9/8 11:51:17      2457 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
有台台达伺服B3的伺服控制器,现在是用编码器AB相控制伺服的。有两种方法控制,一种是控制伺服ON,当伺服OFF时,接收编码器信号,伺服电机也不走。另一种是禁止脉冲输入也可以实现伺服电机不走。
请问这两种方式的区别在哪里?哪种方式控制的比较好?哪种精度更准些?这两种是否可以通用?
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/9/8 11:56:28
    最安全的作法最好是直接控制伺服ON
    引用 luckynf 2022/9/8 11:56:28 发表于2楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/9/8 13:56:13
    解除伺服驱动器SON信号,这个是最安全的
    引用 shida111 2022/9/8 13:56:13 发表于3楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/9/8 14:01:01
    用禁止脉冲输入办法停止伺服,如果直接关闭SON ,伺服旋转轴自由运动,定位会不准确
    引用 luckboykite 2022/9/8 14:01:01 发表于4楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/9/13 11:57:12
    停止用禁止脉冲,急停用伺服on,伺服on是给伺服电机主回路断电。
    引用 shiyouwa 2022/9/13 11:57:12 发表于5楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/9/13 13:41:29
    你说的伺服OFF是指断使能吧?
    如果是的话从精度方面考虑还是推荐使用禁止脉冲输入来控制停止,如果直接断使能(伺服OFF)并不会让电机直接停止,而是切断电机动力,让电机依照惯性及外力自由旋转。
    如果你使用梯形丝杠或其他类单向传动不见得话,不见得会出现负载自由滑动的现象,但是还是推荐你采用禁止脉冲输入,让电机端输出为0,提高定位精度
    6楼 回复本楼
    引用 yanjq 2022/9/13 13:41:29 发表于6楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/9/13 15:37:50
    最好还是通过脉冲禁止功能吧,万一断开使能了,电机不保持,万一还没有减速机,机器稍微动下,编码器的值会变化的
    7楼 回复本楼
    引用 donghui1027 2022/9/13 15:37:50 发表于7楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/9/13 15:49:48
    禁止输出伺服用手转不动,off状态手可以转的动    当然你加了刹车伺服那随你
    8楼 回复本楼
    引用 wt26342988 2022/9/13 15:49:48 发表于8楼的内容
  • qq_217724
    qq_217724   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-06-17
    qq_217724   发表于 2023/6/17 22:56:36
    请问一下 台达A2 禁止脉冲输入 是接那个DI数字接口
    9楼 回复本楼
    引用 qq_217724 2023/6/17 22:56:36 发表于9楼的内容
