wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
压力变送器模拟量数字跳动,数值不准
wt26342988 发表于 2022/9/13 15:52:14 2730 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现在现场用一个压力传感器和压力变送器称重,模拟量模块,但是数字量老是跳动。
初次使用这个方案,有什么解决办法吗?还是说这个方案本身就有这个缺点?
也就是读回来的数字量在560-580之间跳动,有没有什么算法相对稳定一点的。
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/9/13 15:55:32
求平均值
引用 dongaxin19 2022/9/13 15:55:32 发表于2楼的内容
引用 ibecc 2022/9/14 14:11:00 发表于3楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/9/14 14:22:18
变送器自身的问题,可以考虑换大厂的变送器和探头
引用 dongyuanxun 2022/9/14 14:22:18 发表于4楼的内容
引用 zrnyb 2022/9/14 14:54:05 发表于5楼的内容
dongfei 发表于 2022/9/14 15:00:26
一、若560-580 的误差在可接受范围内:
读回来的数字量,是指在PLC中看到的数据?还是在SCADA上看到的数据?
1、若是在PLC中看到的数据,可以考虑采集频率相对调小些,比如曾经是1s采集一次,改成2s,让其反应不那么灵敏,看看会不会好些;
2、若是SCADA上看到的数据,可以像楼上说的,在SCADA上直接平均值显示。或者更改显示频率。
二、若560-580 的误差不在可接受范围内,还是判断下 传感器探头,还是模拟量模块的问题,然后相应更换下。
引用 dongfei 2022/9/14 15:00:26 发表于6楼的内容
xue 发表于 2022/9/14 15:10:38
这个误差在3.5%左右,一般设备都没法接受的!!
说到底应该是压力传感器或者变送器的错吧,如果是压力传感器有问题就更换较好品质的,如果是变送器的话换一个撑死了200~300,
引用 xue 2022/9/14 15:10:38 发表于7楼的内容
引用 dongzhang 2022/9/15 12:06:18 发表于8楼的内容
引用 akkkkk 2022/9/15 12:14:46 发表于9楼的内容
