您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 压力变送器模拟量数字跳动,数值不准
wt26342988
wt26342988   |   当前状态:在线
总积分:923  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-30
压力变送器模拟量数字跳动,数值不准
wt26342988  发表于 2022/9/13 15:52:14      3518 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在现场用一个压力传感器和压力变送器称重,模拟量模块,但是数字量老是跳动。
初次使用这个方案,有什么解决办法吗?还是说这个方案本身就有这个缺点?
也就是读回来的数字量在560-580之间跳动,有没有什么算法相对稳定一点的。
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/9/13 15:55:32
    求平均值
    引用 dongaxin19 2022/9/13 15:55:32 发表于2楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/9/14 14:11:00
    调一下PLC模拟量输入口的滤波时间或者滤波比例
    引用 ibecc 2022/9/14 14:11:00 发表于3楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/9/14 14:22:18
    变送器自身的问题,可以考虑换大厂的变送器和探头
    引用 dongyuanxun 2022/9/14 14:22:18 发表于4楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2022/9/14 14:54:05
    信号传输线缆使用带屏蔽的线缆,并且屏蔽层接地消除干扰
    引用 zrnyb 2022/9/14 14:54:05 发表于5楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:890  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2022/9/14 15:00:26
    一、若560-580 的误差在可接受范围内:
    读回来的数字量,是指在PLC中看到的数据?还是在SCADA上看到的数据?
    1、若是在PLC中看到的数据,可以考虑采集频率相对调小些,比如曾经是1s采集一次,改成2s,让其反应不那么灵敏,看看会不会好些;
    2、若是SCADA上看到的数据,可以像楼上说的,在SCADA上直接平均值显示。或者更改显示频率。
    二、若560-580 的误差不在可接受范围内,还是判断下  传感器探头,还是模拟量模块的问题,然后相应更换下。
    6楼 回复本楼
    引用 dongfei 2022/9/14 15:00:26 发表于6楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/9/14 15:10:38
    这个误差在3.5%左右,一般设备都没法接受的!!
    说到底应该是压力传感器或者变送器的错吧,如果是压力传感器有问题就更换较好品质的,如果是变送器的话换一个撑死了200~300,
    7楼 回复本楼
    引用 xue 2022/9/14 15:10:38 发表于7楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:888  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2022/9/15 12:06:18
    1,加屏蔽,传输线路套个屏蔽网还得接地。
    2,硬件调试有AI“低通滤波器”选项的选上
    8楼 回复本楼
    引用 dongzhang 2022/9/15 12:06:18 发表于8楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2022/9/15 12:14:46
    很简单的处理方法:
    第一:模拟量通道内设置滤波
    第二:用时间间隔触发数据入堆栈,对堆栈内的值求RMS值即可
    9楼 回复本楼
    引用 akkkkk 2022/9/15 12:14:46 发表于9楼的内容
