您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » ABB460机器人50296错误
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
空间 发短消息加为好友
ABB460机器人50296错误
dongzhang  发表于 2022/9/15 12:11:01      767 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
ABB460 机器人更换过电箱,又从新更换过来了,报错50296
把机械手存储器和控制器的存储器都清除了。
这边根据ABB的序列号,找到了calib.cfg配置文件。但是通过控制面板→配置→文件加载配置。
从起之后发现没有加载上去,求助哪位遇见过这个情况?
1楼 0 0 回复
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    空间 发短消息加为好友
    akkkkk   发表于 2022/9/15 12:16:25
    第一步:清除机器人内部原有内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面” 依次清除控制柜内存和SMB内存 第二步:机器人序列号写入,以460-500177 为例 依次点击:ABB--控制面板---配置---主题---Motion---Robot Serial Number---rob-1,进入“机器人序 列号 管理界面” 分别在robot serial number high part”写入460”,在robot serial number low part”写入 500177”,输入完毕后请重新启动机器人 第三步:电机校准偏移值写入 依次点击:ABB---校准---校准参数---编辑电机校准偏移值,分别将机器人手臂后面的标签上的数字 写 入示教器,写入完毕后重新启动机器人 第四步:同步控制柜内存与SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面”,只 清除SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---更新---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存更新界面”点击 “替换SMB电路板更新完毕后重新启动机器人 第五步:更新机器人转数计数器
    2楼 回复本楼
    引用 akkkkk 2022/9/15 12:16:25 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    空间 发短消息加为好友
    boguan_thl   发表于 2022/9/15 12:21:04
    是因为控制器还是本体部分导致的报错,如果是控制柜就清楚控制器里面的数据,反之亦然,然后用另一个进行同步
    3楼 回复本楼
    引用 boguan_thl 2022/9/15 12:21:04 发表于3楼的内容
总共 , 当前 /
