ABB460 机器人更换过电箱,又从新更换过来了,报错50296
把机械手存储器和控制器的存储器都清除了。
这边根据ABB的序列号,找到了calib.cfg配置文件。但是通过控制面板→配置→文件加载配置。
从起之后发现没有加载上去,求助哪位遇见过这个情况?
akkkkk 发表于 2022/9/15 12:16:25
2楼 回复本楼第一步:清除机器人内部原有内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面” 依次清除控制柜内存和SMB内存 第二步:机器人序列号写入,以460-500177 为例 依次点击:ABB--控制面板---配置---主题---Motion---Robot Serial Number---rob-1,进入“机器人序 列号 管理界面” 分别在“robot serial number high part”写入“460”,在“robot serial number low part”写入 500177”,输入完毕后请重新启动机器人 第三步:电机校准偏移值写入 依次点击:ABB---校准---校准参数---编辑电机校准偏移值,分别将机器人手臂后面的标签上的数字 写 入示教器,写入完毕后重新启动机器人 第四步:同步控制柜内存与SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面”,只 清除SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---更新---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存更新界面”点击 “替换SMB电路板”更新完毕后重新启动机器人 第五步:更新机器人转数计数器
引用 akkkkk 2022/9/15 12:16:25 发表于2楼的内容
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
boguan_thl 发表于 2022/9/15 12:21:04
3楼 回复本楼是因为控制器还是本体部分导致的报错,如果是控制柜就清楚控制器里面的数据,反之亦然,然后用另一个进行同步
引用 boguan_thl 2022/9/15 12:21:04 发表于3楼的内容
