控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » s7-1200485通讯
kuuann7 | 当前状态:在线
总积分:1660 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
kuuann7 发表于 2022/9/15 12:39:54 605 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请教各位,第一次用1200.,想读取一下寄存器为(0100H)的值为啥我老通不上。仪表设置地址为1 ,9600 8N1.
Akendy | 当前状态:在线
总积分:554 2025年可用积分:0
Akendy 发表于 2022/9/16 13:45:10
用博图上面那个MODBUS(RTU)的程序块
引用 Akendy 2022/9/16 13:45:10 发表于2楼的内容
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
ingrry 发表于 2022/9/16 13:49:36
0100H换成10进制以后加40001是你要读的地址
引用 ingrry 2022/9/16 13:49:36 发表于3楼的内容
ak333 | 当前状态:在线
总积分:523 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-28
ak333 发表于 2022/9/16 14:42:02
你要读的地址是0100H,换算到十进制就是256,按照博图的485通讯方式,需要将256+40001=40257,就是你去读仪表的寄存器地址
引用 ak333 2022/9/16 14:42:02 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
