您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » s7-1200485通讯
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
s7-1200485通讯
kuuann7  发表于 2022/9/15 12:39:54      606 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位,第一次用1200.,想读取一下寄存器为(0100H)的值为啥我老通不上。仪表设置地址为1 ,9600 8N1.
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2022/9/16 13:45:10
    用博图上面那个MODBUS(RTU)的程序块
    引用 Akendy 2022/9/16 13:45:10 发表于2楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/9/16 13:49:36
    0100H换成10进制以后加40001是你要读的地址
    引用 ingrry 2022/9/16 13:49:36 发表于3楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2022/9/16 14:42:02
    你要读的地址是0100H,换算到十进制就是256,按照博图的485通讯方式,需要将256+40001=40257,就是你去读仪表的寄存器地址
    引用 ak333 2022/9/16 14:42:02 发表于4楼的内容
