变频器功能端子上就连了一个485通讯线,然后一上一下两个电感 ,碰到下面一个电感电机停止,碰到上面一个电感电机加速。处于两个电感之间为正常速度。请教一下那个加速怎么搞的啊 或者请问有相应的指令么。
luckynf 发表于 2022/10/9 18:15:38
只有485的线那就是通讯控制的,在轮询里应该有写入运行速度或频率的,程序中编写当触发上面电感的时候给相应的存储速度或频率的字节赋值(增大),下一次轮询时就把增大的速度写进去了
引用 luckynf 2022/10/9 18:15:38 发表于2楼的内容
引用 shida111 2022/10/10 15:33:27 发表于3楼的内容
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite 发表于 2022/10/10 15:41:05
加减速应该还有其他通信寄存器的,你再找找变频器手册
至于MCGS和变频器通信,走Modbus协议即可。
引用 luckboykite 2022/10/10 15:41:05 发表于4楼的内容
