您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » MCGS与变频器通讯
shian1742
shian1742   |   当前状态:在线
总积分:894  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
MCGS与变频器通讯
shian1742  发表于 2022/10/8 16:45:56      952 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器功能端子上就连了一个485通讯线,然后一上一下两个电感 ,碰到下面一个电感电机停止,碰到上面一个电感电机加速。处于两个电感之间为正常速度。请教一下那个加速怎么搞的啊 或者请问有相应的指令么。
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/10/9 18:15:38
    只有485的线那就是通讯控制的,在轮询里应该有写入运行速度或频率的,程序中编写当触发上面电感的时候给相应的存储速度或频率的字节赋值(增大),下一次轮询时就把增大的速度写进去了
    引用 luckynf 2022/10/9 18:15:38 发表于2楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2022/10/10 15:33:27
    你讲的加速是否是提高或降低加速速度?程序里应该有速度改写模块,在上电感有信号时触发。
    引用 shida111 2022/10/10 15:33:27 发表于3楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/10/10 15:41:05
    加减速应该还有其他通信寄存器的,你再找找变频器手册
    至于MCGS和变频器通信,走Modbus协议即可。
    引用 luckboykite 2022/10/10 15:41:05 发表于4楼的内容
