您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样
akkkkk
akkkkk   |   当前状态:在线
总积分:665  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
akkkkk  发表于 2022/11/1 10:47:58      1431 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
