控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样
akkkkk | 当前状态:在线
总积分:665 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
akkkkk 发表于 2022/11/1 10:47:58 1505 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
akeng | 当前状态:在线
总积分:614 2025年可用积分:0
akeng 发表于 2022/11/1 16:44:12
ding
引用 akeng 2022/11/1 16:44:12 发表于2楼的内容
kuuann7 | 当前状态:在线
总积分:1660 2025年可用积分:0
kuuann7 发表于 2022/11/1 17:23:46
引用 kuuann7 2022/11/1 17:23:46 发表于3楼的内容
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
ingrry 发表于 2022/11/2 16:42:48
引用 ingrry 2022/11/2 16:42:48 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
