控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 施耐德伺服驱动器
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
boyuebj 发表于 2022/11/3 11:55:44 973 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1、施耐德伺服驱动器运行时 run 后面显示“ : ”并且闪烁,怎么回事?
2、电机低速时100运行正常,超过300就开始响,声音还大
akeen | 当前状态:在线
总积分:231 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
akeen 发表于 2022/11/3 11:58:39
硬件线路问题?
引用 akeen 2022/11/3 11:58:39 发表于2楼的内容
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2025年可用积分:0
shixb168 发表于 2022/11/3 17:11:18
速度增加后,电机产生抖动,伺服增益参数重新设定一下
引用 shixb168 2022/11/3 17:11:18 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
