您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 施耐德伺服驱动器
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
施耐德伺服驱动器
boyuebj  发表于 2022/11/3 11:55:44      1326 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、施耐德伺服驱动器运行时  run 后面显示“ ”并且闪烁,怎么回事?
2、电机低速时100运行正常,超过300就开始响,声音还大
  • akeen
    akeen   |   当前状态:在线
    总积分:231  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    akeen   发表于 2022/11/3 11:58:39
    硬件线路问题?
    引用 akeen 2022/11/3 11:58:39 发表于2楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:955  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/11/3 17:11:18
    速度增加后,电机产生抖动,伺服增益参数重新设定一下
    引用 shixb168 2022/11/3 17:11:18 发表于3楼的内容
