wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/12/30 11:57:45
估计是转成modbustcp了,具体地址表,你还是得看你串口服务器的说明书
引用 wt26342988 2022/12/30 11:57:45 发表于2楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2022/12/30 15:45:44
这个通常使用方式--虚拟串口方式,串口服务器会有配套的软件(有的SCADA、HMI,选择设备连接时,可以使用其自带的虚拟串口),按着说明来配置就好
引用 dongaxin19 2022/12/30 15:45:44 发表于3楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2023/1/3 16:38:20
若串口 服务还没有买,建议直接购买 modbus网关
引用 dongyuanxun 2023/1/3 16:38:20 发表于4楼的内容
zrnyb 发表于 2023/1/3 16:46:55
串口服务器一般情况下都是透传,即就是把基于串口的协议转换为网口这种形式,有时候针对Modbus协议,它会有Modbus RTU——Modbus TCP相互转换的功能,具体要看设置。如果把Modbus RTU转换为Modbus TCP了,那么你触摸屏这里建立设备时就要选择相对应的设备即可。
引用 zrnyb 2023/1/3 16:46:55 发表于5楼的内容
dongfei 发表于 2023/1/3 16:56:59
串口服务器也只是完成RS232-RS485转换,MCGS里面父串口选择要选择MODBUS RTU /ASCII, 然后再下面建每个仪表对应的变量对应从站、MODBUS 地址 。
引用 dongfei 2023/1/3 16:56:59 发表于6楼的内容
