您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 昆仑通态与串口服务器
yanjq
yanjq   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
昆仑通态与串口服务器
yanjq  发表于 2022/12/27 18:15:28      1488 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
昆仑通态怎么跟串口服务器通讯,串口服务器下面连接了10台仪表modbus rtu的协议,然后串口服务器通过网线跟昆仑进行通信,昆仑怎么分别读取串口服务器里面仪表的值呢?
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/12/30 11:57:45
    估计是转成modbustcp了,具体地址表,你还是得看你串口服务器的说明书
    引用 wt26342988 2022/12/30 11:57:45 发表于2楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/12/30 15:45:44
    这个通常使用方式--虚拟串口方式,串口服务器会有配套的软件(有的SCADA、HMI,选择设备连接时,可以使用其自带的虚拟串口),按着说明来配置就好
    引用 dongaxin19 2022/12/30 15:45:44 发表于3楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2023/1/3 16:38:20
    若串口 服务还没有买,建议直接购买 modbus网关
    引用 dongyuanxun 2023/1/3 16:38:20 发表于4楼的内容
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2023/1/3 16:46:55
    串口服务器一般情况下都是透传,即就是把基于串口的协议转换为网口这种形式,有时候针对Modbus协议,它会有Modbus RTU——Modbus TCP相互转换的功能,具体要看设置。如果把Modbus RTU转换为Modbus TCP了,那么你触摸屏这里建立设备时就要选择相对应的设备即可。
    引用 zrnyb 2023/1/3 16:46:55 发表于5楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2023/1/3 16:56:59
    串口服务器也只是完成RS232-RS485转换,MCGS里面父串口选择要选择MODBUS RTU /ASCII,    然后再下面建每个仪表对应的变量对应从站、MODBUS 地址 。
    6楼 回复本楼
    引用 dongfei 2023/1/3 16:56:59 发表于6楼的内容
