您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 用PID算法进行控制,控制精度应该怎么计算?
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
boyuebj  发表于 2023/5/9 15:31:23      1635 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
一般来说,控制系统的控制精度是由传感器,变送器,板卡,执行器等精度决定的,如果用PID算法进行控制,控制精度应该怎么计算?变送器精度,执行器精度,对PID控制精度有影响吗?
1楼 0 0 回复
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    空间 发短消息加为好友
    shixb168   发表于 2023/5/11 11:45:44
    超调量
    2楼 回复本楼
    引用 shixb168 2023/5/11 11:45:44 发表于2楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    空间 发短消息加为好友
    yan1999   发表于 2023/5/11 11:54:50
    整定P比例 I 微分两个参数。变送器,执行器,那头的误差单体调的时候就得弄好。
    3楼 回复本楼
    引用 yan1999 2023/5/11 11:54:50 发表于3楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    空间 发短消息加为好友
    shian1742   发表于 2023/5/11 14:16:44
    肯定有的,PID是闭环控制,每个环节都是前后影响的。
    4楼 回复本楼
    引用 shian1742 2023/5/11 14:16:44 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    空间 发短消息加为好友
    xueba   发表于 2023/5/12 16:26:54
    精度就是PV和SP的误差呀,不断缩小为0,PID更多也看调节速度和波形。
    5楼 回复本楼
    引用 xueba 2023/5/12 16:26:54 发表于5楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    空间 发短消息加为好友
    shida111   发表于 2023/5/12 16:34:15
    设定值和PV的绝对值,算个积分。绝对值大于误差时
    6楼 回复本楼
    引用 shida111 2023/5/12 16:34:15 发表于6楼的内容
总共 , 当前 /
