控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 用PID算法进行控制,控制精度应该怎么计算?
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
boyuebj 发表于 2023/5/9 15:31:23 1627 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
一般来说,控制系统的控制精度是由传感器,变送器,板卡,执行器等精度决定的,如果用PID算法进行控制,控制精度应该怎么计算?变送器精度,执行器精度,对PID控制精度有影响吗?
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2025年可用积分:0
shixb168 发表于 2023/5/11 11:45:44
超调量
引用 shixb168 2023/5/11 11:45:44 发表于2楼的内容
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2023/5/11 11:54:50
整定P比例 I 微分两个参数。变送器,执行器,那头的误差单体调的时候就得弄好。
引用 yan1999 2023/5/11 11:54:50 发表于3楼的内容
shian1742 | 当前状态:在线
总积分:894 2025年可用积分:0
shian1742 发表于 2023/5/11 14:16:44
肯定有的,PID是闭环控制,每个环节都是前后影响的。
引用 shian1742 2023/5/11 14:16:44 发表于4楼的内容
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba 发表于 2023/5/12 16:26:54
精度就是PV和SP的误差呀,不断缩小为0,PID更多也看调节速度和波形。
引用 xueba 2023/5/12 16:26:54 发表于5楼的内容
shida111 | 当前状态:在线
总积分:922 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
shida111 发表于 2023/5/12 16:34:15
设定值和PV的绝对值,算个积分。绝对值大于误差时
引用 shida111 2023/5/12 16:34:15 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
