您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 超声波液位传感器工作原理
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
空间 发短消息加为好友
超声波液位传感器工作原理
bonbo  发表于 2023/6/12 15:07:44      734 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
超声波液位传感器的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、热水器、水井、水槽、工业设备、水坝、河流洪水检测等。超声波传感器一般是安装在水箱顶部的,可以测试各种液体和固体(谷物、粉末、颗粒等)。
超声波液位传感器工作原理:超声波传感器TX发出超声波,遇到障碍物(液体)后被反射,被超声波传感器RX接收,根据Time-OF-FLight(TOF)计算出障碍物的距离d=(C*T)/2
超声波液位传感器优点:正负2mm高精度测距,能适应强酸,强碱,盐,高温场合,采用给电源、传感器的所有进出线都具有防雷保护装置,故障率极低,实现了仪表的稳定及可靠性,使用集成的按键显示模块可快捷设置。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
