超声波液位传感器的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、热水器、水井、水槽、工业设备、水坝、河流洪水检测等。超声波传感器一般是安装在水箱顶部的,可以测试各种液体和固体(谷物、粉末、颗粒等)。
超声波液位传感器工作原理:超声波传感器TX发出超声波,遇到障碍物(液体)后被反射,被超声波传感器RX接收,根据Time-OF-FLight(TOF)计算出障碍物的距离d=(C*T)/2
超声波液位传感器优点:正负2mm高精度测距,能适应强酸,强碱,盐,高温场合,采用给电源、传感器的所有进出线都具有防雷保护装置,故障率极低,实现了仪表的稳定及可靠性,使用集成的按键显示模块可快捷设置。
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2023/6/12 15:18:21
ding
引用 wt26342988 2023/6/12 15:18:21 发表于2楼的内容
引用 ibecc 2023/6/13 15:09:28 发表于3楼的内容
引用 dongfei 2023/6/14 17:07:26 发表于4楼的内容
