您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液位控制仪表系统故障
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
液位控制仪表系统故障
dongfei  发表于 2023/8/31 17:42:14      1306 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
液位控制显示值如若出现最大或最小异常情况时,则要检测仪表是否处于正常指标状态。具体操作时要观察液位的在操作过程中的变化情况,可以采用手动的液位控制方式。根据液位的变化区间范围来判断故障点的位置,如果液位是在固定的范围内变化,那在液位控制系统中是存在着故障的。如若液位状态不稳,则是工艺操作系统造成,具体可结合工艺生产情况予以排查。其次,液位控制指示和现场仪表指标不配套时,则首先检查负压导压管的封液情况是否存在测漏、渗漏,如果确实发现测漏,重新灌注封液即可。最后,当控制仪表指示不能稳定,即波动频率比较频繁,则需要结合工艺操作系统检查液位容量是否正常,当发现确有故障采取针对性解决措施即可。
1楼 0 0 回复
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    空间 发短消息加为好友
    xue   发表于 2023/8/31 17:49:29
    ding
    2楼 回复本楼
    引用 xue 2023/8/31 17:49:29 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    空间 发短消息加为好友
    akkkkk   发表于 2023/9/7 14:28:06
    学习
    3楼 回复本楼
    引用 akkkkk 2023/9/7 14:28:06 发表于3楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    空间 发短消息加为好友
    akeng   发表于 2023/9/7 15:00:30
    谢谢分享
    4楼 回复本楼
    引用 akeng 2023/9/7 15:00:30 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
