液位控制显示值如若出现最大或最小异常情况时,则要检测仪表是否处于正常指标状态。具体操作时要观察液位的在操作过程中的变化情况,可以采用手动的液位控制方式。根据液位的变化区间范围来判断故障点的位置,如果液位是在固定的范围内变化,那在液位控制系统中是存在着故障的。如若液位状态不稳,则是工艺操作系统造成,具体可结合工艺生产情况予以排查。其次,液位控制指示和现场仪表指标不配套时,则首先检查负压导压管的封液情况是否存在测漏、渗漏,如果确实发现测漏,重新灌注封液即可。最后,当控制仪表指示不能稳定,即波动频率比较频繁,则需要结合工艺操作系统检查液位容量是否正常,当发现确有故障采取针对性解决措施即可。
引用 xue 2023/8/31 17:49:29 发表于2楼的内容
引用 akkkkk 2023/9/7 14:28:06 发表于3楼的内容
引用 akeng 2023/9/7 15:00:30 发表于4楼的内容
引用 jiweiauto 2025/12/17 13:27:13 发表于5楼的内容
qq_229200 发表于 2025/12/29 9:12:23
6楼 回复本楼任何测量仪表,建议从“过程”和“系统”出发看问题,
否则很多时候是系统的正常波动,被误认为是仪表的“异常”甚至“干扰”,实际中经常遇到这样的问题,最后不了了之。
引用 qq_229200 2025/12/29 9:12:23 发表于6楼的内容
引用 jiweiauto 2026/1/19 17:52:17 发表于7楼的内容
whsensors01 | 当前状态:在线
总积分:71 2026年可用积分:8
最后登录时间: 2026-05-27
whsensors01 发表于 2026/4/24 15:23:59
8楼 回复本楼WH311-DZ(消防专用型)
1. 核心优势:符合GB50974-2014 消防规范,消防验收通过率 100%
2. 功能亮点:双回路显示、高低液位声光报警、故障自诊断
3. 安装便捷:探头直接投入,2×1.5 平方电缆连接即可,调试简单
4. 适用:消防水池、高位水箱,价格约 2000-3500 元
引用 whsensors01 2026/4/24 15:23:59 发表于8楼的内容
