您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 交流伺服电机的分类和特点
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
空间 发短消息加为好友
交流伺服电机的分类和特点
032167yyc  发表于 2023/11/6 8:26:55      794 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
  1.异步型交流伺服电动机
  异步型交流伺服电动机指的是交流感应电动机。它有三相和单相之分,也有鼠笼式和线绕式,通常多用鼠笼式三相感应电动机。其结构简单,与同容量的直流电动机相比,质量轻1/2,价格仅为直流电动机的1/3。缺点是不能经济地实现范围很广的平滑调速,必须从电网吸收滞后的励磁电流。因而令电网功率因数变坏。这种鼠笼转子的异步型交流伺服电动机简称为异步型交流伺服电动机,用IM表示。
  2.同步型交流伺服电动机
  同步型交流伺服电动机虽较感应电动机复杂,但比直流电动机简单。它的定子与感应电动机一样,都在定子上装有对称三相绕组。而转子却不同,按不同的转子结构又分电磁式及非电磁式两大类。非电磁式又分为磁滞式、永磁式和反应式多种。其中磁滞式和反应式同步电动机存在效率低、功率因数较差、制造容量不大等缺点。数控机床中多用永磁式同步电动机。与电磁式相比,永磁式优点是结构简单、运行可靠、效率较高;缺点是体积大、启动特性欠佳。但永磁式同步电动机采用高剩磁感应,高矫顽力的稀土类磁铁后,可比直流电动外形尺寸约小1/2,质量减轻60%,转子惯量减到直流电动机的1/5。它与异步电动机相比,由于采用了永磁铁励磁,消除了励磁损耗及有关的杂散损耗,所以效率高。又因为没有电磁式同步电动机所需的集电环和电刷等,其机械可靠性与感应(异步)电动机相同,而功率因数却大大高于异步电动机,从而使永磁同步电动机的体积比异步电动机小些。这是因为在低速时,感应(异步)电动机由于功率因数低,输出同样的有功功率时,它的视在功率却要大得多,而电动机主要尺寸是据视在功率而定的。
1楼 0 0 回复
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1374  2025年可用积分:144
    最后登录时间: 2025-02-24
    空间 发短消息加为好友
    fammmy   发表于 2023/11/6 8:43:45
    学习了
    2楼 回复本楼
    引用 fammmy 2023/11/6 8:43:45 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    空间 发短消息加为好友
    jlxr11   发表于 2023/11/6 8:44:56
    异步型交流伺服电动机指的是交流感应电动机。同步型交流伺服电动机虽较感应电动机复杂,但比直流电动机简单。
    3楼 回复本楼
    引用 jlxr11 2023/11/6 8:44:56 发表于3楼的内容
  • jwx506
    jwx506   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-02-15
    空间 发短消息加为好友
    jwx506   发表于 2023/11/6 8:45:33
    4楼 回复本楼
    引用 jwx506 2023/11/6 8:45:33 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
