您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电磁阀的继电器总是烧触点
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:888  2025年可用积分:53
最后登录时间: 2025-02-15
空间 发短消息加为好友
电磁阀的继电器总是烧触点
JLVd1Qgz  发表于 2024/1/23 13:52:36      3077 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
有一台设备,它一部分的控制方法是PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,
可是继电器的触点总是烧黑,换了继电器没过多久又是这样,频繁如此,安装部分没有震
动现象,最后只好换固态继电器,用了很久,都正常。因此后面的设备有频繁启动的地方,
都采用固态代替,大大降低了继电器损坏的几率.
原因分析:
频繁启动导致继电器触点发黑甚至烧坏,以后有类似的场合还是选择固态代替,固态继电
器比普通继电器更有优势,普通的继电器是线圈得电,电磁吸合,它一般的吸合断开时间
都是ms的,而固态继电器由于采取的可控硅触发,吸合断开的时间很短,比普通的继电器
快很多,因此更适合长期频繁启动的场合。
1楼 0 0 回复
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:444  2025年可用积分:21
    最后登录时间: 2025-01-08
    空间 发短消息加为好友
    xzm4447   发表于 2024/1/23 14:08:32
    我也遇到过这样的问题
    2楼 回复本楼
    引用 xzm4447 2024/1/23 14:08:32 发表于2楼的内容
  • auvesymdt
    auvesymdt   |   当前状态:在线
    总积分:878  2025年可用积分:41
    最后登录时间: 2025-02-24
    空间 发短消息加为好友
    auvesymdt   发表于 2024/1/23 14:09:17
    有啥好的解决办法吗?
    3楼 回复本楼
    引用 auvesymdt 2024/1/23 14:09:17 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-01-23
    空间 发短消息加为好友
    zpjames1127   发表于 2024/1/23 14:10:36
    固态继电器比普通继电器更有优势
    4楼 回复本楼
    引用 zpjames1127 2024/1/23 14:10:36 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
