您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电磁阀的继电器总是烧触点
JLVd1Qgz
JLVd1Qgz   |   当前状态:在线
总积分:899  2025年可用积分:64
最后登录时间: 2025-06-06
电磁阀的继电器总是烧触点
JLVd1Qgz  发表于 2024/1/23 13:52:36      3553 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台设备,它一部分的控制方法是PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,
可是继电器的触点总是烧黑,换了继电器没过多久又是这样,频繁如此,安装部分没有震
动现象,最后只好换固态继电器,用了很久,都正常。因此后面的设备有频繁启动的地方,
都采用固态代替,大大降低了继电器损坏的几率.
原因分析:
频繁启动导致继电器触点发黑甚至烧坏,以后有类似的场合还是选择固态代替,固态继电
器比普通继电器更有优势,普通的继电器是线圈得电,电磁吸合,它一般的吸合断开时间
都是ms的,而固态继电器由于采取的可控硅触发,吸合断开的时间很短,比普通的继电器
快很多,因此更适合长期频繁启动的场合。
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:452  2025年可用积分:29
    最后登录时间: 2025-07-30
    xzm4447   发表于 2024/1/23 14:08:32
    我也遇到过这样的问题
    引用 xzm4447 2024/1/23 14:08:32 发表于2楼的内容
  • auvesymdt
    auvesymdt   |   当前状态:在线
    总积分:878  2025年可用积分:41
    最后登录时间: 2025-12-09
    auvesymdt   发表于 2024/1/23 14:09:17
    有啥好的解决办法吗?
    引用 auvesymdt 2024/1/23 14:09:17 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:524  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-08-01
    zpjames1127   发表于 2024/1/23 14:10:36
    固态继电器比普通继电器更有优势
    引用 zpjames1127 2024/1/23 14:10:36 发表于4楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:220  2025年可用积分:220
    最后登录时间: 2025-11-26
    qq_229200   发表于 2025/11/26 18:15:19
    建议电磁阀上并联阻容吸收,否则即使固态能承受,也是会降低寿命的。
    如果是功率在60W以上,还需要采用其它专用电路来驱动。否则不仅仅是继电器,电磁阀也是会降低寿命的。
    引用 qq_229200 2025/11/26 18:15:19 发表于5楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:230  2025年可用积分:70
    最后登录时间: 2025-12-10
    tengcon   发表于 2025/12/10 16:15:42
    电磁阀上并联一个470V/510V的压敏电阻,吸收电感能量,能大大提高继电器触点寿命
    6楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/12/10 16:15:42 发表于6楼的内容
