您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 小小螺丝牵涉到整个设备的正常运行
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:441  2025年可用积分:59
最后登录时间: 2025-06-05
空间 发短消息加为好友
小小螺丝牵涉到整个设备的正常运行
jllyh415  发表于 2024/1/23 13:55:25      2788 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
刚开始入自动化这行是从电工接线开始的,之前可能也是刚接触这行的缘故,
表现的很是积极,一台非标自动化的设备电气部分总是最快完成,看着一台
台设备的能开机运行,那时候还是很高兴的,接着就是设备调试完,准备出
货,到了客户现场可能路途有些颠簸,正常开机是没有问题的,运行没有一
会儿总是自动跳闸关机,再开机又是运行一会儿自动关机,当时在客户现场
可能也比较紧张,用万用表量开关电源到各个部分的导通状态,结果都是正
常的,当时也是奇怪,一时没找到问题,于是又开机让机器运行,自己就盯
着设备的电气柜看,如此反复,发现有个机械部分只要一动作,机器也会随
之跳闸,因为我们那是的电器柜刚好在机器下面,于是就查这个机械部分的
线路接线,也是用万用表一个一个的量,量着量着发现也都正常,这下就纳
闷了,线路没短路,接线都正常,怎么会导致跳闸呢,找不到问题只好从开
关电源到空开再到双层线排的电源部分主意排查,这次我量电压,发现有一
处空开和电源负极电压时有时无,于是用螺丝刀碰了碰空开,发现压线端子
跟空开没有拧紧,碰一下就分开了,结果机器跳闸了,于是拧紧螺丝,再重
新上电运行,一切都正常了.
总结一下问题原因:
接线的时候追求速度,没有完全拧紧螺丝 再加上路途颠簸导致的
1楼 0 0 回复
  • lxbjany
    lxbjany   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-05-15
    空间 发短消息加为好友
    lxbjany   发表于 2024/1/23 14:06:31
    感谢楼主的分享
    2楼 回复本楼
    引用 lxbjany 2024/1/23 14:06:31 发表于2楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    空间 发短消息加为好友
    lxf11   发表于 2024/1/23 14:07:07
    经验之谈
    3楼 回复本楼
    引用 lxf11 2024/1/23 14:07:07 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:444  2025年可用积分:21
    最后登录时间: 2025-01-08
    空间 发短消息加为好友
    xzm4447   发表于 2024/1/23 14:07:41
    4楼 回复本楼
    引用 xzm4447 2024/1/23 14:07:41 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
