您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 小小螺丝牵涉到整个设备的正常运行
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:452  2026年可用积分:11
最后登录时间: 2026-04-13
小小螺丝牵涉到整个设备的正常运行
jllyh415  发表于 2024/1/23 13:55:25      3587 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
刚开始入自动化这行是从电工接线开始的,之前可能也是刚接触这行的缘故,
表现的很是积极,一台非标自动化的设备电气部分总是最快完成,看着一台
台设备的能开机运行,那时候还是很高兴的,接着就是设备调试完,准备出
货,到了客户现场可能路途有些颠簸,正常开机是没有问题的,运行没有一
会儿总是自动跳闸关机,再开机又是运行一会儿自动关机,当时在客户现场
可能也比较紧张,用万用表量开关电源到各个部分的导通状态,结果都是正
常的,当时也是奇怪,一时没找到问题,于是又开机让机器运行,自己就盯
着设备的电气柜看,如此反复,发现有个机械部分只要一动作,机器也会随
之跳闸,因为我们那是的电器柜刚好在机器下面,于是就查这个机械部分的
线路接线,也是用万用表一个一个的量,量着量着发现也都正常,这下就纳
闷了,线路没短路,接线都正常,怎么会导致跳闸呢,找不到问题只好从开
关电源到空开再到双层线排的电源部分主意排查,这次我量电压,发现有一
处空开和电源负极电压时有时无,于是用螺丝刀碰了碰空开,发现压线端子
跟空开没有拧紧,碰一下就分开了,结果机器跳闸了,于是拧紧螺丝,再重
新上电运行,一切都正常了.
总结一下问题原因:
接线的时候追求速度,没有完全拧紧螺丝 再加上路途颠簸导致的
